Strona 2 z 3
: 14 marca 2012, 13:46
autor: kocan
No to teraz pytanie jak spuścić paliwo z gaźników
jest jakaś śrubka spustowa?
: 14 marca 2012, 13:58
tak jest taka śrubka pod każdym z gazników jest na samym dole przy takim zbiorniczku tam gdzie się znajduje pływak
: 14 marca 2012, 14:08
autor: kocan
A po wykręceniu tych srubek nic z dawka paliwa nic sie nie popitoli?
: 14 marca 2012, 14:09
nie nic się nie stanie zleci stare paliwo no i syf który mógł się ostać bo do tego to jest
: 14 marca 2012, 14:15
autor: kocan
Ok to bede dzisiaj patrzył
wieczorem zdam relacje co i jak
i jakies piwko poleci:-)
: 14 marca 2012, 14:23
ha ha ważne żeby odpalił. Spadaj do barażu
i zdaj relacje
: 14 marca 2012, 20:15
autor: kocan
no bylem dzisiaj w garazu, niestety nie moglem za bardzo dojsc ktora to ta srubka, myslalem ze taka na imbus, wykrecilem no i sie okazalo ze zadne paliwo nie polecialo, wykrecilem swiece, przekrecilem bez i braklo mi niestety czasu zeby wkrecic nowe i zapalic, w kazdym razie bez filtra powietrza jak jeszcze probowalem zapalic to z 2 gaznika walil ogien czasami no i swiece mokre od paliwa. jutro wkrece nowe, przekrece bez ssania ze dwa trzy razy, potem ssanie zalacze i bede probowal, miejmy nadzieje ze odpali. a mam jeszcze takie pytanko, zauwazylem ze do gaznikow jest taki maly box podlaczony gumowym wezykiem i ta gumka w srodku (mniemam ze jakis filtr) byla w czesciach... jutro bede musial ja wymienic
: 14 marca 2012, 20:25
autor: pepus11
ano jest tam takie coś do airboxa przykrecane jak o tym samym mowimy jak masz filterek rozsypany o wymien ale to nie od tego twoje problemy paliwo ci moglo odparowac z gaznikow przez zime i pozostal osad mozliwe ze teaz trzeba bedzie wyczyscic gazniki ta srobka do spuszczania jest kolo takiego krucca co by sie dalo wezyk nalozyc i tak w kazdym gazniku mozliwe ze na imbus a jak ci nic nie lecialo to moze byc zatkane jak masz moto rozkopane to wyciag gazniki i odkrec pokrywki plywakow zobaczysz czy tam jest jaki syf
: 15 marca 2012, 19:13
autor: kalas
u mnie to samo fajer nie gada , ale w zime był cały rozebrany:) Może znowu coś nie poszło, Jakiego klucza do świeczek używacie bo dostęp tam CENZURA?sc33
: 15 marca 2012, 19:16
kalas, sie ciesz że nie masz sc44 lub sc50 czy sc57 to byś dopiero kurwił przy wymianie świec w sc33 jeszcze jest dojście
: 15 marca 2012, 19:20
autor: kalas
ha myślałem że ją pogryzę , jeden klucz , drugi kufa nic . W sklepie mieli mi załatwić długopis z magnezem do świec ,poleciałem dzisiaj do nich a im przysłali magnez na lodówkę
: 15 marca 2012, 19:27
ha ha dobre
