Strona 1 z 2
CBR 929 nie wkręca się nie obroty podczas jazdy.
: 22 czerwca 2013, 16:22
autor: Dżanio
Witam mam od kilku dni problem z moją 929 otóż zaczęła przerywać podczas jazdy, bardzo słabe wkręcanie na obroty i szarpanie przy 4tyś/obr,zmieniony dźwięk silnika czasami jednak jej przechodziło i jeździła prawidłowo,raz tak a raz tak,teraz ogólnie już jest tylko źle z tego co mechanik stwierdził mi dziś na szybko to nie domaga lewy cylinder,na biegu jałowym silnik w miarę ładnie wkręca się na obroty,natomiast bardzo słabo podczas jazdy jaka może być przyczyna?
: 22 czerwca 2013, 17:48
autor: diabel
Może to świece niedomagają? Może warto sprawdzić ciśnienia w cylindrach? Dźwięk silnika nie przypomina V-ki?
: 23 czerwca 2013, 11:52
autor: Dżanio
diabeldiabel pisze:Może to świece niedomagają?
Chyba właśnie zacznę od świec i cewko-fajek
diabel pisze:Może warto sprawdzić ciśnienia w cylindrach?
Zawsze warto sprawdzić
Ale myślę,że nie tu leży problem.
diabel pisze:Dźwięk silnika nie przypomina V-ki?
Szczerze mówiąc to trochę przypomina...
: 23 czerwca 2013, 13:10
autor: Pietrucha8112
na biegu jałowym chodzi normalnie?? jeżeli tak,a pod czas jazdy przerywa,nie ciągnie to sprawdził bym filter paliwa,ewentualnie ciśnienie na pompie paliwowej.....
: 23 czerwca 2013, 13:27
autor: diabel
Jak przypomina V-ke to ja miałem podobny problem i u mnie okazało się, że "czapka spadła" ze świecy. Więc też może to nie jest nic strasznego i wystarczy tam sprawdzić, ewentualnie wymienić świece, bo prawdopodobnie jeden z cylindrów nie śmiga. Zaczynaj od najtańszych i najłatwiejszych możliwych przyczyn
: 23 czerwca 2013, 13:42
autor: Dżanio
Pietrucha8112 pisze:na biegu jałowym chodzi normalnie?? jeżeli tak,a pod czas jazdy przerywa,nie ciągnie to sprawdził bym filter paliwa,ewentualnie ciśnienie na pompie paliwowej.....
Powiedzmy,że prawie normalnie bo na biegu jałowym wkręca się do końca ale jednak jest słabsza reakcja na ruch manetką niż wcześniej, i trochę inny dźwięk silnika.
diabel pisze:Jak przypomina V-ke to ja miałem podobny problem i u mnie okazało się, że "czapka spadła" ze świecy. Więc też może to nie jest nic strasznego i wystarczy tam sprawdzić, ewentualnie wymienić świece, bo prawdopodobnie jeden z cylindrów nie śmiga. Zaczynaj od najtańszych i najłatwiejszych możliwych przyczyn
Cewko-fajki niby wszystkie siedzą z tego co sprawdziłem,może jakieś przebicie jest,na dniach oddam Cebre do naprawy zobaczymy co stwierdzą
Re: CBR 929 nie wkręca się nie obroty podczas jazdy.
: 13 kwietnia 2016, 18:54
autor: marzaw91
Mam teraz taki sam problem, może ktoś wie co było problemem w tym przypadku? ew jakieś jeszcze pomysly na diagnoze?
Ciśnienie sprężania mam w porządku, świece wlozone nowe, paliwo świerze, na dniach przekladam cewkofajki z innej 929 i sprawdze uklad paliwowy.
: 13 kwietnia 2016, 19:29
autor: klątwa
może zasyfiona lub padająca pompa paliwa jest tego przyczyną? ciśnienie paliwa ktoś sprawdzał?
: 14 kwietnia 2016, 09:42
autor: maciekx
dokładnie trzeba sprawdzić cisnienie paliwa a kolejna rzecz to czujnik położenia wału i wałka
: 15 kwietnia 2016, 08:05
autor: sky
Ja obstawiam na exup
: 15 kwietnia 2016, 10:47
autor: marzaw91
Ciśnienia paliwa jeszcze nie, czujnik położenia wału tez czeka, exup sprawdzony, ale dla wszystkiego montujemy przelot Akrapa od kumpla. W weekend bede szukał dalej.
: 15 kwietnia 2016, 11:30
autor: wiertło
marzaw91 pisze:Ciśnienia paliwa jeszcze nie, czujnik położenia wału tez czeka, exup sprawdzony, ale dla wszystkiego montujemy przelot Akrapa od kumpla. W weekend bede szukał dalej.
Od dupy strony zaczynasz kolego. Szkoda Twojego czasu i kolegi. Jak chcesz wydech sprawdzić wystarczy wypiąć linki i otworzyć zawór na full zablokować. Tam jest inny problem tak jak wyżej koledzy piszą. Zobacz pompę paliwa i czujniki.
