Stuki w napędzie
: 14 lipca 2014, 19:55
autor: JakPodglosnisz
Witam.
Mam problem z napędem. Nagrałem na filmikach w czym jest problem. Podczas jazdy czuć bicie na napędzie ale tylko bez obciążenia, tzn. jak jadę na obojętnie jakim biegu i odpuszczam gaz to czuć uderzenia, które wydobywają się najprawdopodobniej ze skrzyni. Tak samo jest kiedy na biegu podczas jazdy wcisnę sprzęgło. Proszę o pomoc może ktoś z was miał też coś takiego.
Pozdrawiam, JakPodglosnisz
https://www.youtube.com/watch?v=s1bHflFG3mY
https://www.youtube.com/watch?v=DOB_-ZIHsCA
Re: Stuki w napędzie
: 14 lipca 2014, 20:04
autor: ferdas
napęd masz przeciągnięty
z jednym miejscu jest dłuższy niż na reszcie i to powoduje te podskakiwanie łańcucha pod wahaczem
a te trzaski to bicie łańcucha o slizg pod wahaczem
na filmiku widać jak napieprza
no chyba ze ślepy jestem
: 14 lipca 2014, 20:08
Czyli mówisz, że wystarczy poluzować łańcuch?
: 14 lipca 2014, 20:11
autor: ferdas
wymienić i przy okazji popatrzec na gumy które są w tynikm kole bo te też mogą być wytłuczone mieć luz i jak napęd szarpie albo Ty gazem to też może trzaskać
napęd nie jest tanią rzeczą więc najpierw zajrzyj pod te gumy jeśli zębatka z zabierakiem wypadnie bez problemu z koła to weź starą dętkę i zrób prowizorkę (hahaha) podłuż kawałki dętki między gume a zabierak złóż i posłuchaj jak tłucze może wymiana napędy się odwlecze
to niech jeszcze ktoś coś podpowie :)
: 15 lipca 2014, 16:00
autor: Spidi
Również obstawiam nierównomiernie wyciągnięty łańcuch. Pamiętaj że nie warto zakładać nowego łańcucha na stare zębaty,bo szybko się zużyje. Najlepiej cały napęd wymienić ;)
