Strona 1 z 2
kontrolka rezerwy - NIE DZIALA !!!
: 04 lipca 2009, 17:10
autor: piwkocacy
Witam Wszystkich zmotoryzowanych braci
Otoz mam mapy problem z moja 929, jak sie okazalo w neizbyt milych okolicznosciach (m.in. brak paliwa na autostradzie:P) juz od samego zakupu w moim motorze nie dziala kontrolka rezerwy i jezdze na przejechane km, w warsztacie chlopaki sprawdzali mi istalacje od zbiornika do samego licznika i wszystko gra takze przyczyna jest sam czujnik w zbiorniku, przymierzam sie wlasnie do rozbebeszenia zbiornika i sprawdzenia co jest grane,
a moje pytanko jest skierowane do osob ktore mialy juz ta przyjemnosc a mianowicie: Czy jest mozliwe ze zawiesil sie jakos badz cos sie stalo ze nie dziala i po rozebraniu mozna bedzie to samemu skorygowac i naprawic czy juz z gory powinienem szukac nowej wkladki w zbiorniik, bo wiem ze samego czujnika nie kupi tylko calosc ??
z gory dzieki za jakies info w tej sprawie pozdrawiam (Michal)
: 04 lipca 2009, 19:15
autor: lukaszcbr
Nie ma mozliwości że czujnik sie zawiesil, poniewaz przerabialem to dwa dni temu w 954
Wymienilem czujnik na nowy, z tym ze nie dostaniesz samego czujnika od rezerwy do cbr, ale identyczny idze do lanosa i dziala jak nalezy
http://www.allegro.pl/item664899813_czu ... lanos.html
: 05 lipca 2009, 19:25
autor: piwkocacy
Lukaszcbr dzieki za info o tym czujniku od lanosa, bede szukal,
a takie jeszcze jedno pytanko odnosnie tego: czy sama zamiana jest prosta tzn. tylko wyjmujesz i wkladasz drugi bez wiekszych przerobek??
Pytam bo obecnie nie mieszkam w polsce tylko za granica (holandia) i jak potrzeba duzo przerobek i modyfikacji to za bardzo nie mam sprzetu na takie zabawy, dlatego fajnei by bylo jakbys jakies info odnosnie tego zalaczyl tez, ile pracy Cie to pochlpnelo
pozdrawiam (Michal)
![n ;]](./images/smilies/688.gif)
: 05 lipca 2009, 19:56
autor: lukaszcbr
Kwestia zdjecia zbiornika, wykreceniu pompy i przelutowaniu czujnika ze starego na nowy. Tyle. Pracy na godzine
: 05 lipca 2009, 23:29
autor: henk666
czujniczek od lanocha da radę w tym temacie
: 06 lipca 2009, 20:26
autor: piwkocacy
ok dzieki wielkie za info
juz jestem w trakcie zakupu owego czujnika i mam nadzieje ze pod koneic tygodnia dokonam wymiany i bede mogl jezdzic spokojnie
hehe
pozdrowienia i milego katowania sprzeta
: 24 października 2009, 18:50
autor: kamil_900rr
Witam. Kupiłem niedawno cebre 929 i mam pytanie jak sprawdzić czy działa kontrolka z rezerwy, czy przy przekręceniu kluczyka powinna się zapalić na chwile i potem zgasnąć tak jak to jest z prędkościomierzem wiecie o co chodzi jak się włącza demo w liczniku wszystko się zaświeca i potem przechodzi w normalny tryb??? Proszę o odpowiedź bo nie chce zakładać nowego tematu o taką pierdołę
Pozdro!!!
: 24 października 2009, 23:53
autor: mario_v6
: 22 marca 2012, 15:49
autor: beduin929
witam. mam podobny problem kontrolka rezerwy w moim bladym nie zapala się gdy jest mało paliwa. przy przekrecaniu kluczyka mignie jak wlaczam zaplon. wiec sama kontrolka jest chyba dobra i polaczenie do niej tak samo. Mam pytanie czy to czujnik rezerwy paliwa nawalił?? prosze o pomoc i porade. pozdrawiam
: 22 marca 2012, 17:07
raczej czujnik może wyczyścić trzeba ja tak zrobiłem w f4i i mi póżniej pokazywało
: 22 marca 2012, 17:51
autor: beduin929
znalazłem na forum że idealnie pasuje czujnik z lanosa , ktory na alledrogo kosztuje całe 8 zł. więc myśle ze warto zaryzykowac i kupić może akurat to bedzie to. Tylko czy moglby ktoś pomoć i dać wskazówki jak to zamontować samemu ?
: 26 czerwca 2012, 00:06
autor: EMEK
a ja mam taki problem, że jak się zapali kontrolka rezerwy, to starcza mi paliwa jedynie na jakieś 20 km, a nie zawsze stacja jest w zasięgu ;-(
macie pomysł jak temu zaradzić? (aby wcześniej się zapalała rezerwa)
