Strona 1 z 2
Wyswietlacz przy starcie motocykla
: 21 listopada 2009, 12:57
autor: Pavel_S
Dopiero co kupiłem 929 i mam pytanie odnośnie wyświetlacza LCD.
Czy to normalne, ze podczas odpalania silnika wyświetlacz LCD nic nie pokazuje i potem na nowo wraca?
Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Zawsze światła się wyłączały na czas rozruchu, w przypadku tego motocykla to wyświetlacz LCD się wyłącza. Podświetlanie jednak jest. Trwa to jakiej dwie sekundy i gdy silnik zaczyna pracować to wyświetlacz działa na nowo normalnie.
Sprawdzałem u kumpla i on ma to samo.
Tu na filmie widać o co mi chodzi.
http://www.youtube.com/watch?v=RFrHxghGTVc
Poza tym mam inny problem z baterią i ładowaniem. Bateria nie trzyma prądu, po dwóch dniach muszę na nowo podładowywać, a regler zapodaje napięcie 14.9 V przy włączonych światłach i 15.5V bez świateł. Czy ładowanie jest za duże? Napięcie baterii wynosi 13.6V po naładowaniu. Motocykl długo stał w garażu u poprzedniego właściciela.
: 21 listopada 2009, 15:12
autor: tomo21kawa
Z tym wyswietlaczem to nie zwróciłem uwagi ale w 954 chyba nie przygasa, jutro zobacze to dam znac. A z tym ładowaniem to moze poprostu aku juz jest szajs :D
: 21 listopada 2009, 17:40
autor: BAX
Jezeli bateria nie trzyma to napewno wymiana. Z tym napieciem aku ze swiatlami i bez proponuje pozyczyc miernik od kogos innego i sprawdzic jeszcze raz. Nie dawno sam to przerabiałem tylko ze moj miernik pokazywal 3v wiecej, Twoj zapewne 1v :P
: 21 listopada 2009, 17:44
autor: Pavel_S
A co uważacie na temat wyświetlacza?
: 21 listopada 2009, 17:49
autor: gsxrlukasz
w mojej 954 nie przygasa,,,
: 21 listopada 2009, 18:10
autor: BAX
jak zmienisz aku to pewnie nie będzie przygasać :)
: 22 marca 2010, 21:42
autor: jasion929
U mnie w 929 mam nowe aku i też przygasa, na starym też tak było więc to chyba normalne
: 22 marca 2010, 22:08
autor: klari
Mi też gaśnie a aku i reszta jest jak najbardziej ok . Ten typ tak ma :D
: 22 marca 2010, 22:17
autor: borek
U mnie też przygasa-wychodzi na to że tak musi być.
: 25 marca 2010, 19:31
autor: melvin
u mnie tez przygasa, ale kiedyś chyba nie przygasał :P
: 26 marca 2010, 14:43
autor: Opuszi
I u mnie przygasa :) Co do ładowania, to na 100% aku, miałem to samo i wymiana pomogła...
: 29 marca 2010, 13:35
autor: rafg28
u mnie gasi światła(ver usa) i zegary przy starcie
