Strona 1 z 2
Hamulec przód
: 24 maja 2011, 11:22
autor: Szymex
Witam panowie. Podpowiedzcie mi co sie dzieje z hamulcem przednin a mianowicie po wymianie płynu hamulcowego klamka hebla przedniego po jakimś czasie robi sie coraz mieksza az praktycznie dobija do manety i znów musze odpowietrzać. Nawet jak z tydzień konpletnie nie latam podchodze do moto i klamka całkowicie miekka. Jak odpowietrzam to nie ma wcale bombelków powietrza. Podpowiedzcie coś.
: 24 maja 2011, 12:35
autor: ble2u
Jesli plyn jest nowy , nie byl otwierany nigdy i dobrze odpowietrzyles to...........slabe klocki.
Szczegolnie jak jest bardzo bardzo cieplo i kilka ostrych dohamowan zrobisz to nabiera wszystko temeperatury.
Ja mam obecnie takie klocki badziewiaste u siebie ze nie dosc ze robia sie miekkie od temperatury to sie zuzyly w ciagu 2tys km .Plyn z MAX do MIN zszedl w ciagu 2 tyg. Badziewie. A ja nie hamuje duzo !!
: 24 maja 2011, 12:37
autor: Ezio
albo nieprawidłowo odpowietrzasz układ albo siedzi pompa hamulcowa.
autor: maciekx
na bank jest powietrze albo pompa gdzies puszcza, musialbys podjechac do jakiegos warsztatu co ma taka specjalna pompkę wysysacz ktory wyciaga przez zacisk plyn i wtedy konkretnie odpowietrzy, a jak to nie pomorze to zestaw naprawczy albo nowa pompka ewentualnie jeszcze gdzies ci ciagnie powietrze moze przez ktorys odpowietrznik przy zacisku za mocno dokreciles zerwales gwint lub cos tam sie stalo ale to malo prawdopodobne, pewnie pompka jest zapowietrzona
: 24 maja 2011, 12:46
autor: gargamel
Spróbuj odpowietrzyć w pierwszej kolejności pompę hamulcową a następnie odpowietrzaj układ odpowietrznikami przy zaciskach. Jeżeli przed wymianą płynu wszystko było dobrze, taki zabieg powinien pomóc.
: 24 maja 2011, 13:34
tak jak pisze kolega gargamel zobacz pompe moze sie zapowietrzyla
: 24 maja 2011, 16:14
autor: Szymex
Faktycznie pompy nie odpowietrzałem. Za karzdym razem tylko odpowietrznikami przy zaciskach. A w którym miejscu odpowietrzać pompe? Fakt faktem klocki też już troche podjechane ale w tamtym sezonie nic z heblem sie nie działo a w tym roku bunt klamki :D
: 24 maja 2011, 16:18
odpowietrzaj przy pompie ta sruba od przewodow tak jak sie na dole odpowietrza
: 29 maja 2011, 13:03
autor: Szymex
Faktycznie panowie odpowietrzanie przy dociskach nic juz nie dawalo. Rzeczewiscie pompa byla zapowietrzona. Teraz klamka twarda niezmiennie jak sie nalezy. dzieki za pomoc.
: 04 czerwca 2011, 10:41
autor: pekal1
dziwnie to robicie... pompa sama się powinna odpowietrzyć ;P
: 01 lipca 2011, 20:35
autor: walek809
wymieniałem wczoraj i pompe odpowietrzałem przez śrubę , pytanko tylko mam do jakiego momentu zaciska wam sie klamka ? bo coś mi się zdaje że za twardy mam hamulec , jak ściskam klamkę to może max prawie do połowy dochodzi a do manetki daleko , nie pamiętam już czy tak miałem wcześniej czy nei klocki mają najechane jakieś 1tyś nie więcej sporo okładziny . zastanawiam sie czu nie za dużo płynu wlałem . jak zakręcałem zbiorniczek to trochę sie ulało to raz a dwa że zbiorniczek jest pod lekkim skosie mam akcesoryjny LSL i musiałem go tak zamontować żeby wężyk podszedł
: 01 lipca 2011, 20:57
moze skok klamki ustawic jak masz wszystko wymienione tak jak powinno byc
