Strona 1 z 2
czkawka i bark predkosci POMOCY :(:(:(
: 24 kwietnia 2014, 19:37
autor: zbyh24
Kupilem swojego blade w zimie i nie mialem go kiedy przetestowac( zakup od kolegi). Przez zime ustawilem zawory i regulowałem gazniki wszystkie płyny nowe klocki naped i czekałem na wiosne. Ostatnio zaczela nie reagowac wogole w przedziale 2 do 3 tys obrotow tłumik zmienial dzwiek i nic sie nie dzialo motor sie toczyl dopiero gdy minelo 3 tys zaczyynal sie zbierac pozatym nie rozwija predkosci 240 max 6 bireg 9 tys obrotów maneta odkrecona do spodu i nic 240 i koniec. Nie idzie na koło na 1 biegu z gazu nie ma szans pare razy poderwał ale najpierw wyrywal do przodu potem zaczynal podnosic koło .... nie wiem co jest prosze pomocy
: 24 kwietnia 2014, 20:48
autor: dodek
Moim zdaniem gaźniki ci zasyfiło syfem - przez to że nie wypaliłeś z nich benzyny i odparowała mogąc zostawić jakiś syf na dyszach i reszcie. Ew mozna też profilaktycznie kupić nowe świece.
: 24 kwietnia 2014, 21:37
autor: roksc33
co do jazdy na kole to zeby postawic motocykl za kolo z 1 to wystarczy 30% mocy tego motocykla. wiec nie chodzi tu o moc tylko twoje umiejetnosci. filtr powietrza zakladales?? moze k&n?
gaznikow nie powinno sie robic zima. :)
: 25 kwietnia 2014, 00:48
autor: ferdas
co rozumiesz przez regulację gaźników ??
mi to wygląda na umarnięte świeczki
: 25 kwietnia 2014, 02:57
autor: zbyh24
synhronizacja nie regulacja przepraszam :P(chodzi o gazniki) filtra powietrza nie dotykałem nawet świec tez nie
Po czym poznac padniete świeczki i jakie polecacie :)
Re: czkawka i bark predkosci POMOCY :(:(:(
: 01 maja 2014, 15:27
autor: Spidi
Najlepiej również zajrzeć do filtra powietrza,czy jest czysty. Jeśli chodzi o świece,to polecam DENSO.
: 01 maja 2014, 22:00
autor: ferdas
jak kolega , DENSO i nie koniecznie irydowe, bo po co heh
wymień filtr świece i zrób jazdę próbną i będziesz widział
świece robią różne rzeczy nie typowe a czasem bardzo typowe
w zależności jak rozgrzane tak iskrzą
w zależności od obrotów tak iskrzą ...
: 04 maja 2014, 15:12
autor: zbyh24
Dostałem sie do filtra powietrza K&N troszke zanieczyszczony (jaki zamowic? K&N czy cos innego ) przepustnice ładnie wygladaja i zapomnialem dodac na samym poczatku strasznie strzela z komina przy zejsciu z obrotów 3 razy juz mi koncówke wysadzilo ( tłumik karbonowy ) dodam ze wszystkie bebechy z niego zostały usuniete nie była to moja inicjatywa taki juz kupilem :P
: 04 maja 2014, 15:18
autor: AdamSsS
filtr powietrza K&N się czyści i nasącza olejem kupisz w 90% sklpepów motoryzacyjnych motocyklowych ilej do nasączana a sposób mycia na stronie K&N
Jak ci aż tak wali w wydech to moto po nasączeniu filtra od razu na serwis gaźników .
: 04 maja 2014, 18:15
autor: zbyh24
wlasnie zrobione jest synchro gazników 1500 km mam zrobione
Dodam ze gazniki robilem w lutym i moto stało jakies 2 miesiace prawie
: 04 maja 2014, 19:29
autor: AdamSsS
Jeśli jest tak od początku to powinieneś reklamować usługę serwisową . Już z znajomym nie raz poprawialiśmy po innych serwisantach ....
: 05 maja 2014, 09:24
autor: exodus
A do tego KNa, masz Dynojety, ? Robiona byla regulacja skladu mieszanki ? pozycz od kogos na chwile zwykly filtr i porownaj, bo KN + przelot bez wiekszej dawki paliwa raczej srednio pojedzie - wiem, bo przerabialem sam ;)
